이 페이지는 PADS User를 위한 공간으로 누구나 따라 하다 잘 안되거나 궁금한 점이 있으면 댓글 등록이 가능하니 많은 참여 부탁 드립니다. 8) Mechanical Model 불러 오기
1. 3D General 툴바에 있는 Import Mechanical Model 아이콘을 클릭합니다.
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin1.png)
2. Import Mechanical Model 창이 열리면 C:/PADS_Stnd_Plus_Eval/PADSVX1.2/STEP-Models/enclosure 폴더 안에 있는 top_enclosure_logo.sat 파일을 찾아 Open합니다.
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin2.png)
3. 아래 그림과 같이 부품의 위치가 다르게 올라옵니다.
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin3.png)
4. Import된 Mechanical Model을 선택한 채로 3D General 툴바에 있는 Mechanical Model Properties 아이콘을 클릭합니다.
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin4.png)
5. Mechanical Model Properties 창이 열리면 Type 영역을 Mechanical로 지정하고 Movement 영역을 아래와 같이 설정합니다.
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin5.png)
6. Mechanical Model의 위치 설정이 완료되면 Instance 영역에 'Temp name 5'라 입력한 후 Save with design 옵션을 체크합니다.
Note: Save with design 옵션을 체크하지 않으면 디자인 파일 저장 시 해당 모델은 함께 저장되지 않습니다.
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin6.png)
7. Mechanical Model Properties 창을 닫습니다.
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin7.png)
9) 화면 Display 설정
1. 3D General 툴바에 있는 3D Display Control 아이콘을 클릭합니다.
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin8.png)
2. 기본적으로 Discard Tiny Objects, Dynamic Highlight, Faster View Manipulation, Glued Makers, Mechanical Model Selection, Origin Marker, Perspective, Photorealistic, Test Point Marker 옵션이 설정된 3D Display Control 창이 열립니다.
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin9.png)
3. Z-Axis scaling 옵션을 클릭하고 드롭 다운 목록 값을 15로 설정합니다.
Note: 해당 옵션을 사용하면 Inner Layer의 Trace 및 Via를 확인할 수 있습니다.
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin10.png)
4. Objects 영역에는 기본적으로 Board, Component Pads, Fiducials, Trace, Via, Pads가 선택되어 있습니다.
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin11.png)
5. Silkscreen 항목을 체크합니다.
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin12.png)
6. Color 영역에서 Magenta색상을 선택한 후 Silkscreen 좌측에 표시된 색상을 선택하여 원하는 색으로 변경합니다.
Note: Refresh 버튼을 클릭하여 변경된 사항을 적용합니다.
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin13.png)
7. 3D 창에서 enclosure Model을 선택한 후 3D General 툴바에 있는 3D Display Control 아이콘을 선택합니다.
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin14.png)
8. 3D Display Control 창의 Mechanical 영역에서 Add Selected 버튼을 선택합니다.
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin15.png)
9. Color 영역에서 Light Gray 색상을 선택한 후 Mechanical 영역의 'Temp name 5' 좌측의 Color 박스를 선택하여 색상을 지정합니다.
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin16.png)
10. Temp name 5 선택 후 마우스 우 클릭하여 Set Photorealistic 메뉴를 선택합니다.
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin17.png)
11. 투명도 슬라이더를 선택하고 슬라이더를 0에서 80까지 이동하며 Enclosure Model의 투명도를 관찰합니다.
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin18.png)
12. 작업이 끝나면 Hide All 옵션을 클릭하고 확인을 클릭하여 현재 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin19.png)
10) Plane 자르기
1. 3D View 툴바에 있는 X Cut Plane 아이콘을 클릭합니다.
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin20.png)
2. X 축 평면이 표시되고 해당 평면을 보드를 따라 움직이면 보드의 해당 부분이 사라집니다.
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin21.png)
3. 평면을 회전합니다. 보드가 슬라이스된 것처럼 표시됩니다.
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin22.png)
4. 3D Display Control 아이콘을 선택하고 Include Internal Layers 옵션을 활성화하고 확인을 클릭하여 설정을 적용합니다.
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin23.png)
5. 절단면을 제 위치에 놓고 Shift 키를 누른 상태에서 가운데 마우스 버튼을 누른 채로 디자인을 회전합니다.
11) 3D 화면에서 측정하기
1. PADS Layout 창에서 [File]-[Open]을 선택하여 C:/PADS_Stnd_Plus_Eval/PADSVX.1.2/Lesson32/Lesson32.pcb 파일을 Open합니다.
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin24.png)
2. [View]-[PADS 3D] 메뉴를 선택하여 PADS 3D 창을 오픈 합니다.
3. 3D Display Control 창을 사용하여 Z 축, 트레이스, 비아를 비활성화하고 Silkscreen을 활성화합니다.
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin25.png)
4. 3D View 툴바를 사용하여 Top View 아이콘을 클릭하고 U19 및 U21 IC 부분을 확대합니다. (단, 회전 표시기가 두 IC 중 하나 위에 있지 않도록 합니다.)
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin26.png)
5. 3D General 툴바에서 Measure Minimum Distance 아이콘을 클릭하고 U19를 선택한 다음 U17로 마우스를 가져갑니다.
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin27.png)
6. 이 측정 모드를 종료하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 Cancel 버튼을 선택합니다.
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin28.png)
12) 3D Clearance 설정 및 디자인 룰 체크
1. 3D General 툴바에 있는 3D Clearance 아이콘을 선택합니다.
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin29.png)
2. 3D Clearance 창이 열리면 우측 상단에 있는 New 아이콘을 클릭합니다.
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin30.png)
3. 그림과 같이 룰을 설정한 후 OK합니다.
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin31.png)
4. 3D General 툴바에 있는 3D Design Rule Check 아이콘을 클릭합니다.
Note: 디자인 룰 체크에 대한 결과는 Output Window 창에 표시됩니다.
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin32.png)
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin33.png)
13) Design Status
1. 3D General 툴바에 있는 Design Status 아이콘을 클릭합니다.
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin34.png)
2. 3D Design Status Report가 생성됩니다.
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin35.png)
14) 3D Image 내보내기
1. 3D General 툴바에서 Export 아이콘을 클릭합니다.
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin36.png)
2. 위치는 C:/PADS_Stnd_Plus_Eval/PADSVX.1.2/Lesson32 폴더로 지정하고 파일 형식은 3D PDF로 설정하고 저장합니다.
Note: 현재 3D Display 화면 기준으로 Export 됩니다.
![](http://www.ednc.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/011017_0003_14Completin37.png)
3. Export 아이콘을 다시 한번 클릭하여 디자인을 STEP 형식으로 저장합니다.
