1) 3D Layout 시작하기
PADS 3D를 사용하기 위해서는 별도의 라이선스가 필요합니다.
3. PADS Layout 창과 구별되어 PADS 3D 창이 나타나고 기본으로 보드의 Top 면이 3D로 표시됩니다.
2) 3D Layout Toolbars
PADS 3D는 2개의 툴바를 포함하고 있습니다. 이 툴바들을 이용하여 화면 표시, Import Model, 디자인 룰 체크, 거리 측정 등의 명령을 수행할 수 있습니다.
각각의 툴바를 드래그하여 원하는 위치로 이동시켜 사용할 수 있습니다.
Button | Command | Description |
![]() | Import Part Model | 선택한 부품에 3D Model을 Assign합니다. |
![]() | Import Mechanical Model | Mechanical Model(Bracket, Cover 등)을 추가합니다. |
![]() | Export | 3D PDF나 STEP 파일 등으로 Export합니다. |
![]() | Mechanical Model Properties | Mechanical Model을 추가/삭제 시 사용, 또는 Import된 Model의 위치 등을 수정합니다. |
![]() | Manage Mappings | Import된 3D Model을 관리합니다. |
![]() | Update Models | 라이브러리를 바탕으로 3D Model을 Update합니다. |
![]() | Update Library | 3D Model을 라이브러리에 Update합니다. |
![]() | Print Preview | 인쇄 화면을 미리 확인합니다. |
![]() | 인쇄합니다. | |
![]() | Measure Distance | 거리를 측정합니다. |
![]() | Measure Minimum Distance | 최단 거리를 측정합니다. |
![]() | 3D Clearances | 3D 부품 배치 시 적용할 Clearance를 지정합니다. |
![]() | 3D Design Rule Check | Design Rule을 Check합니다. |
![]() | 3D Display Control | PADS 3D의 Display 화면의 Color 등을 설정합니다. |
![]() | Design Status | Design 상태를 Repot 파일로 출력합니다. |
2. 3D View 툴바
![]() | View Top | 보드의 평면도를 화면에 표시합니다. |
![]() | View Bottom | 보드의 밑면도를 화면에 표시합니다. |
![]() | View Front | 보드의 정면도를 화면에 표시합니다. |
![]() | View Back | 보드의 배면도를 화면에 표시합니다. |
![]() | View Left | 보드의 좌측면도를 화면에 표시합니다. |
![]() | View Right | 보드의 우측면도를 화면에 표시합니다. |
![]() | Previous View | 작업 창의 화면을 바로 앞 화면으로 이동시킵니다. |
![]() | Next View | 작업 창의 화면을 바로 뒤 화면으로 이동시킵니다. |
![]() | Fit All | 보드뿐만 아니라 외곽의 모든 Object를 포함하여 Work Area에 맞게 표시합니다. |
![]() | Fit Selected | 선택한 부분을 Work Area에 맞게 표시합니다. |
![]() | Fit Board | 보드 크기를 Work Area에 맞게 표시합니다. |
![]() | Refresh | 같은 위치와 배율에서 화면을 다시 한 번 그려 화면 상의 그래픽적인 잔상을 제거합니다. |
![]() | X Cut Plane | X축의 단면도를 화면에 표시합니다. |
![]() | Y Cut Plane | Y축의 단면도를 화면에 표시합니다. |
![]() | Z Cut Plane | Z축의 단면도를 화면에 표시합니다. |
3) 3D Model 불러오기
Note: 선택된 부품이 있어야 활성화 됩니다.
4) Decal Editor를 이용하여 3D Model 불러오기
3. Parts mapped to selected model에 표시된 Parts를 선택하고 하단에 있는 Import 버튼을 클릭합니다.
4. Import Part Model 창이 열리면 C:/PADS_Stnd_Plus_Eval/PADSVX.1.2/STEP-Models 폴더 안에 있는 DIP-16DEFAULT.STEP 파일을 찾아 Open합니다.
5. 아래 그림과 같이 부품의 위치가 다르게 올라옵니다.
6. Align 3D Models 창을 이용하여 부품의 위치를 설정합니다.
- Y축: 270도 회전
- X축: 90도 회전
- Z축: 90도 회전
- 모든 Offset을 0으로 설정
7. Import한 3D Model의 위치 설정이 완료되면 [File]-[Exit Decal Editor] 메뉴를 클릭합니다.
8. Apply Decal Changes 창이 열리면 All 버튼을 선택합니다.
9. PADS 3D 창에 Import한 3D Model이 표시됩니다.
5) PADS 3D View 다루기
5. 회전축은 보드와 Preset View를 기준으로 하며 디스플레이 화면과는 관련이 없습니다.
3D View Tool에서 View Front 아이콘을 클릭하고 디스플레이가 Y 축이 Top View에있는 위치에 Z 축을 표시하도록 어떻게 변경되는지 확인합니다.
6) 화면 확대 및 축소하기
7) 2D 화면과 3D 화면 동기화 하기
Note: 해당 부품은 3D View에서 부품 윤곽선의 녹색 다이아몬드로 식별됩니다. 상태 표시 줄이 선택을 확인합니다.
Note: 3D Display Control을 사용하여 필요에 따라 두 View의 디스플레이 설정을 변경할 수 있습니다. 3D View에서 변경 및 보기 설정을 사용하여 2D View를 제어하려면 Drive 2D View 확인란 옵션을 체크합니다.
