파일을 직접보기 않고 해드린 답변이라 정확한 답변이 아닐수 있음을 양해 바랍니다.
Layer 설정에 관한 에러인것 같습니다.
SETUP-->LAYER DIFINITION 에서 설정을 확인 해주세요
> 안녕하세요.
> 다름이 아니라. 제가 orcad로 된 회로도를 pads2005용으로 변환해서 다시 5.0에서 사용하게 만들었습니다. 그리고 회로 작업을 하고 netlist를 작성해서 pcb에서 불러오기를 했는데요.
> 그랬더니 에러 메시지가 뜨네요.
> Because the current design is in default layer mode and the file is
> in increased layer mode, you cannot import file "D:\work\PROJECT----------------.asc".
> Open Layer Setup dialog box and change the layer mode of the design to increased layers.
> 이런 메시지가 뜨면서 부품들이 화면에 뜨질 않네요.
> 여기서 어떻게 해야 부품들이 제대로 나올수 있는지
> 답변 좀 부탁드리겠습니다.
> 그럼 좋은 하루 되세요.
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 17:18:23 자유게시판(으)로 부터 이동됨]
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-11 00:16:47 테스트용테이블(으)로 부터 이동됨]
