3d 추출 관련 문의 건
2024-07-22 18:44  |  Posted By 이종민
3d 모델링 추출 시 아래와 같이 설정을 하고 추출을 하였습니다.
1dd283fe84e367538516a730de01e03d_1721641
pads 3d에서 보이는 모습은 아래와 같이 실크와 메탈이 포함되어 있어서 추출한 파일에도 아래와 같이 나올 것으로 예상하였습니다.
결과물을 확인하니 아래와 같이 Metal과 Fabrication 옵션이 설정이 안 된 결과물이 나옵니다.
제가 설정을 잘못한 것인지 아니면 추가적으로 설정을 해야하는 지 알려주셨으면 합니다.
행복한 하루 되세요~
이종민님의 댓글
이종민  |
Export as sheet를 check 하여도 별도 파일이 아닌 파일 한개로 출력됩니다.
그리고 Export as sheet를 check 하지 않아도 똑같은 결과물이 나옵니다.
별도로 답변드리겠습니다.
