PADS 3D 질문
2021-05-11 09:29  |  Posted By YJ
안녕하세요
PADS 3D 모델링 관련하여 질문드릴려고합니다.
PADS VX 2.4 사용중이며 PADS로 3D 모델링하려는중인데
인터넷에서 공유되는 STEP 파일을 부품에 할당해서 3D로 올려볼려고합니다.
(STEP로 올리는게 맞는지요?)
PADS 3D 켜고 해당부품 클릭 후 Import Part Model 버튼으로 할당하면 투명하게 부품이 올라오거나
전체 회로에서 좌표 (0.0)에 부품이 올라옵니다. 이런건 파일 오류인가요?
(모든 부품을 하나하나 좌표찍어가며 올리는일은 쫌..)
그리고 3D 모델링에서 해당 모델 클릭 후 우클릭하면 나오는 패널이 유튜브에 나와있는 패널과 다르게 보이는건 왜인가요?
(버전 차이인가요? 아님 라이센스차이? PADS Q&A7-3D Model Local mapping 삭제 및 Library 저장 - YouTube )
문의 사항에 대한 답변은 아래 참고하시면 됩니다.
1. STEP로 올리는게 맞는지요?
→ .asat, .sat, .step 등의 형식의 3D model을 사용하시면 됩니다.
2. Import Part Model 버튼으로 할당하면 투명하게 부품이 올라오거나
→ pcb 파일의 경로에 한글이 있으면 3D 모델이 투명하게 표시되므로 경로를 확인해보시기 바랍니다.
3. 전체 회로에서 좌표 (0.0)에 부품이 올라옵니다
→ 부품을 선택한 후 Import Part Model 아이콘을 클릭해서 3D model을 import 했는지 확인 부탁드립니다.
Import Mechanical Model을 클릭하여 3D Model을 불러온 경우, 원점에 모델이 위치합니다.
4. 모든 부품을 하나하나 좌표찍어가며 올리는일은 쫌..
→ 3D model을 local mapping 하면 동일한 PCB Decal에 자동으로 3D Model이 올라옵니다.
그리고 local mapping 후에 Update Library 아이콘을 클릭하여 library mapping을 하면 어느 디자인에서나 해당 부품에 3D Model을 올릴 수 있습니다(Update Models 아이콘).
5. 그리고 3D 모델링에서 해당 모델 클릭 후 우클릭하면 나오는 패널이 유튜브에 나와있는 패널과 다르게 보이는건 왜인가요?
→ Align 3D Models 창을 말씀하시는 거라면 1. 부품을 선택한 후 Import Part Model 아이콘을 클릭해서 3D model을 import 하거나 2. 부품 선택 후 우 클릭 Edit Decal을 실행했을 때 뜨는 창입니다.
유태진님의 댓글
유태진 |3D 화면이 나타나지 않습니다.
프로세스 진행은 되는데 PCB 옆에 3D화면이 사라지고는 안나타납니다.
