copper pour 시 특정 넷만 flood over
2021-06-01 12:55  |  Posted By 김연준
copper pour 시 Diagonal 로 덮여지게 설정을 해놓았는데
특정 넷만 flood over 시키고 싶은데 가능한 부분인가요?
가능하면 어떻게 해야하는지 알려주세요.!!!
특정 copper plane outline의 속성 창(Drafting Properties 창)에서 Flood&Hatch Options 버튼을 클릭 후, Flood over vias를 체크해 주시면 via에 flood over 설정을 적용할 수 있습니다.
특정 부품 핀에도 flood over 설정을 적용하긴 위해서는 해당 pin의 pad stack 속성 창(Pad Stacks Properties 창)에서 Pad style - Thermal 탭을 선택 및 Pad 모양을 선택한 후, Flood over를 체크하시면 됩니다.
김연준님의 댓글
김연준 |답변 감사드립니다.
그런데 궁금한게 답변처럼해도 아직 제가 원하는 그림이 안나와서 다시 조금만 더 질문드릴게요
넷중에 N16759502란 넷이 있는데 그 넷에 포함된 핀들은 다 완전 덮여지는 카파를 씌우고 싶고 나머지 핀들은 DIAGNAL로 덮여지는 카파를 씌우고 싶은게 제 그림인데 답변처럼 해도 안되더라고요
혹시 특정 넷만 완전 덮여지는 카파로 바꾸는건 불가능한건가요?
ED&CCopper Pour가 아닌 Plane Area로 작성 후, 아래 방법으로 다시 진행해보시기 바랍니다.
1. 부품 핀 선택 → 우 클릭 → Properties 선택
2. Pin Properties 창에서 Pad stack 선택
3. Pad Stacks Properties 창 상단의 pin list에서 flood over 설정을 적용할 pin 선택
4. Pad Stacks Properties 창 상단의 layer list에서 flood over 설정을 적용할 layer 선택
5. Pad style - Thermal 탭을 선택 후, pad 모양 선택 및 flood over 선택
※ 주의 사항 : 부품 pin 속성 창(Pin Properties 창)에서 Plane thermal이 체크되어 있어야 합니다.
