BGA 부품 내부 Via 생성거부??
2021-08-11 10:18  |  Posted By kimjs
배치를 끝내고 라우팅을 하려는데
[Violation detected on via placement. Command rejected]
이런 메시지가 나오면 VIA[END MODE VIA] 생성이 되지 않습니다.
해결방안 좀 알려주세요~~
ED&C |안녕하십니까? ED&C입니다.
BGA의 Ball과 Ball 사이제 Via를 넣으려고 하시려는 것으로 질문내용이 판단됩니다.
먼저 DRC를 Off로 해 주셔야 할 것 같습니다.
그리고 Add Via at SMD나 Add Via를 사용을 하실 경우에는
Designer Rule에서 Clearance 룰에서 Same Net과 Via to SMD 부분을 0으로 변경하셔야 입력이 가능할 것 깉습니다.
Clearance 위반이 발생하면 이렇게 입력이 안되게 됩니다.
이 부분 설정하시고 해보시길 바랍니다.
