via antipad 설정 문의
2021-11-22 17:15  |  Posted By 김광호
안녕하세요. 삼성전자 김광호입니다.
antipad 설정 관련하여 문의드리고자 합니다.
위와 같이 4 layer의 기판 중 2,3 layer를 anti pad로 설정, 각 층의 clearance를 1.0으로 진행하고 싶은데요
이때 via의 설정을 어떻게 하는게 맞는지 문의드립니다.
현재 제가 한 설정은 아래와 같습니다.
Through via 선택
CNN 0.6 <START>
CNN 0.6 <END>
Inner Layer CNC0.6?
1) CNC0.6 중 뒤의 0.6은 Pad의 사이즈인데, antipad를 적용하는 경우, pad는 없는것으로 알고 있습니다. 0.6은 무시해도 되는지요? 아니면 drill사이즈인 0.3을 넣어야 하는지요?
2) antipad의 Diameter를 1로 하면, 1mm 내에는 copper가 들어가지 않는 것인지요?
안티패드의 설정은 Via의 Padstack에서 가능합니다.
1. Layer에서 Inner Layers를 선택합니다.
2. Pad style의 Antipad를 클릭합니다.
3. Via의 형태를 클릭합니다. (Circle 또는 Squre)
4. Diameter에 Antipad의 지름을 입력합니다.
문의 내용 답변 드립니다.
1) Antipad를 사용하시는 경우 Pad는 존재하지 않기 때문에 Pad size는 무시하셔도 됩니다.
Hole 사이즈는 Drill size에서 설정을 하므로, 별도로 Pad size를 수정하실 필요는 없습니다.
2) Antipad에서 Diameter를 1mm로 설정할 경우 1mm 내에는 Copper가 플루드 되지 않습니다.
