Outline 및 copper plane 형상
2024-01-03 11:37  |  Posted By 안종수
안녕하세요
하이젠알앤엠 안종수입니다.
PCB outline 및 copper plane 형상 관련하여 질문드립니다.
첨부드린 DWG 파일과 같이 형상을 작업해야하는데
현재는 keepout만을 활용해서 형상과 비슷하게 작업을 해놓은 상태입니다.
첨부드린 파일에서 붉은색으로 표시된 부분에 추가 작업이 필요한 상태인데
어떤 방법으로 작업이 가능한지 모르는 상태입니다.
Copper plane cut out을 통해 작성하면 해당 부분처럼 작성할 수 있을 거 같습니다.
Cut out을 Rectacngle 형태로 작성한 다음 pull arc를 사용해 곡선 부분을 작성하면 될 것 같습니다.
Cut out 영역은 Copper plane이 flood 되지 않기 때문에 해당 형상처럼 작성이 가능합니다.
안종수님의 댓글
안종수 |Board outline의 경우 keepout으로 top or bottom과 같이 면을 지정할 수 없어 형상이 잘리지 않는데 copper와 같은 형상으로 자를려면 어떤방법을 사용해야 하나요?
ED&C안녕하세요, 이디앤씨입니다.
Board outline의 경우 Board cut out이 Out line 바깥쪽으로 넘어갈 수 없습니다.
Board의 일부분을 자르는 건 Board 내부에서만 가능합니다.
문의 주신 부분이 Copper plane이 Flood 되는 일부분을 잘라내는 형상이라면 Keep out과 Cut out을 이용하여 표현할 수 있지만, Board 자체를 잘라내는 거라면 불가능합니다.
Board outline을 다시 작성하셔야 합니다.
