라우팅 오류
2024-03-20 15:55  |  Posted By 이영호
라우팅 진행하고 있는데 갑자기 Output Window에 첨부파일과 같이 에러가 뜨면서 라우팅이 전혀 안됩니다.
DRI 입력 시 라우팅은 가능하긴하나 DRP 입력 시 위와 같은 에러 메세지가 올라옵니다.
설정은 변경한 것도 없고 진행 중이었는데 갑자기 안되네요...
총 4층으로 진행 중이고 현재 4층 전체 다 라우팅 불가합니다.
답변부탁드립니다.
Designer rule의 Routing에서 Layer 설정이 되어 있는지 확인해주시기 바랍니다.
[Tools]-[Design rule]-[Routing]의 Selected layers에 추가되어 있어야합니다.
Default rule 뿐 만 아니라 net, pin-pair 등 상위 룰도 확인해주시면 됩니다.
이영호님의 댓글
이영호 |[Tools]-[Design rule]-[Routing],net, pin-pair확인했고
Selected layer에 4개 층 전부 추가되어있습니다...
더 확인해볼 수 있는 방법이 있을까요??
ED&CClass, Group 에서도 설정이 가능하니 확인해보시기 바랍니다.
DRI 모드에서 되는 부분은 디자인룰에 의한 부분이니 확인이 필요할 것 같습니다.
간혹, PCB 파일 자체의 에러로 반영이 안되는 경우가 있는데 그런 경우라면 PCB를 종료했다가 다시 오픈해보시거나, Ascii파일로 출력 후에 다시 Import해보시기 바랍니다.
