start-up File 문의
2023-01-10 11:27  |  Posted By 이성길
이번에 PC를 변경하면서 Windows 11 pro를 사용하고 있는데요.
PADS 기능 중에 기존 설계된 PCB파일의 startup 파일을 저장하고 불러오는 과정 중에
starup file이 적용되지 않는 현상이 있습니다.
다시 설명 드리면 기존 파일의 Start-up File을 저장하고 이를 새로운 File에서 저장된 Start-up File을 불러옵니다.
그런데 저장된 설정 값이 아니고 Default값입니다.
ednc님의 댓글
ednc  |
Startup File은 지정된 경로에 저장되어야 하며
File - Set Startup File이 아닌 File- New에서 설정된 Startup file을 선택하여 적용해 보시기 바랍니다.
해당 방법으로 적용이 안되신다면 사용하시는 버전 확인이 필요합니다.
현재 Win11 정식 지원되는 버전은 PADS VX2.12 버전 입니다.
이성길님의 댓글
이성길  |
File- New에서 설정된 Startup file을 불러와도 적용이 안됩니다.
PADs버전은 VX.1.2 입니다.
WIN11에서는 PADs 상위 버전을 사용해야 사용 가능한가요?
아니면 OS를 WIN10으로 다운그레이드 해야 하나요?
현재는 Startup 기능만 확인한 상태인데 다른 기능도 안 되는 것이 있는지 의문입니다.
정식지원이 되지 않는 OS에서 사용하시는 경우 최근에는 문제사항을 듣지 못하였으나
예전에는 서브로 오픈되는 옵션창에서 글씨가 안보인다거나 하는 문제가 발생한 적이 있습니다.
가능한 지원되는 OS에서 설치사용하시길 권해 드리며, 문제 발생시 지원 가능함을 양해 부탁 드립니다.
이성길님의 댓글
이성길  |
아무리 생각해도 말이 안된다고 생각합니다.
WIN11에서 저 기능이 안된다고 신규 PADs를 구입한다는 건 이상하지 않나요?
신규 기능이야 안될 수 있습니다.
그런데 기존에 있는 기능이고 O/S가 업데이트 되었다고 기능 지원을 못한다는 건 말이 안되지 않습니까?
확인을 하셔서 해결을 해주셔야 하는 것이 맞지 않을까요?
답변 부탁 드립니다.
해당 문제에 대해 확인할 수 있는 방법은 모두 찾아보고 말씀드린 내용이니 오해 없으시길 바랍니다. 고객사의 경우 PADS VX2.1 버전까지 사용 가능하니  2.1 버전을 설치해 보시는것이 좋을것 같습니다. 남겨주신 메일로 설치 프로그램 전달 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.
