거버 출력 시 원점 변경 문제
2022-11-16 12:31  |  Posted By 최성욱
안녕하세요. PADS Layout에서 거버를 출력할때
Top Silk와 NC Drill의 원점이 자동으로 offset되는 문제가 있습니다.
예상되는 원인으로는
일부 부품의 실크가 보드 아웃라인을 벗어나 있는데, 그만큼 offset 되는 것 같습니다.
원점을 유지하면서 거버생성하는 방법이 있는지 알려주시면 감사하겠습니다.
혹은 보드아웃라인을 벗어난 영역을 무시하는 방법이 있는지요?
ednc님의 댓글
ednc  |
Gerber 작성시 Offset값을 맞춰 출력해 주실 수 있습니다.
File - CAM 에서 등록된 리스트(예.Top Silk) 선택 - Edit 또는 더블 클릭 - Edit Document 창에서 Options 선택
 - Justification - Offset 선택
 - X Offset, Y Offset 값 설정 (모든 리스트 모두 적용)
원점 기준으로 Offset값 적용되어 출력물이 생성 됩니다.
최성욱님의 댓글
최성욱  |
답변 감사합니다.
알려주신 방법으로 모든 리스트에 적용해도, 미세하게 틀어집니다. (x축 0.5~1mm)
offset 미세 설정으로 거버를 뽑긴했는데,
원인이 먼지 잘 모르겠습니다. 혹시 디자인 파일을 검토 부탁 드려도 될까요?
