OrCAD에서 수정 부분을 ECO파일로 PADS에서 적용가능한가요?
2005-10-14 14:48  |  Posted By 김미숙
답변 감사드립니다.
문제점이 해결되었습니다.
> 네 orcad 회로도에서 수정된 사항을 pads에서 불러올수 있습니다.
> 그런데 과정이 약간 복잡합니다.
> 1> or cad에서 회로를 수정하신다음 net list 만듭니다.<asc data>
> 2>pads에서 새로운 파일을 열어서 import 로 asc 파일을 불러옵니다.
> 3>그리고 그 파일을 저장 시킵니다.<.pcb 파일로>
> 4>그리고 현재 작업중인 pcb 파일을 열어놓으시고
> 5>TOOLS 에 COMPARE/ECO TOOLS 을 열어보세요
> 6>두개의 pcb 파일을 비교해서  eco 파일을 생성 될겁니다.
> 7> eco 파일을 열어보세요 수정된 내용들이 적용 되었는확인해 보세요
> 8>그리고  IMPORT 을 실행 한다음 7번 항목에서 만들어진 XXX.ECO
>    파일을 선택하여 IMPORT 하면 업데이트 끝납니다.
> > 안녕하세요~~
> > 날씨가 많이 쌀쌀해졌죠.. 감기 조심하시구요
> > 질문입니다.---
> > 회로는 OrCAD를 사용하며 아트웍은 PADS로 사용합니다.
> > 회로적으로 수정된 부분이 있을경우 ECO 파일로 PADS에서
> > 변경할수 있다는 얘기를 들었는데 어떤 방법인지 알고 싶습니다.
> > 변경이라 함은 이 방법으로 하면 삭제 될 부품은 삭제되고
> > 추가되는 부분은 추가되는 기능이라고 합니다.
> > 이 기능이 있는 건가요?
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 16:38:05 Q&A(으)로 부터 이동됨]
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 23:50:18 테스트용테이블(으)로 부터 이동됨]
