PCB 패턴 작성에서요..,
2006-10-12 14:09  |  Posted By 김설희
>안녕하세요
 그런 연결 정보를 화면상에 안 보게 하실려면
 setup-display colors 에서  other 부분에 connection 부분은 바탕 화면 색상( background) 색상과 동일한 색상으로 지정해 주시면서 on/off 해서 사용
하시면 됩니다.
> 여기 보니 설희님께서 주로 답변 하시던데 수고 많으시네요^^
> 감사드립니다.,
> Logic 프로그램에서 회로 그려서 PCB 쪽으로 넘기면 각 부품간에 결선이 완료된체 나타나잖아요?
> 마치 거미줄 얽힌것 처럼..,
> 제가 초보라서 그렇게 느끼는건지 모르지만 오히려 정신 사납게 만드는 거 같습니다..
> 그래서 이 거미줄을 우선은 나타나지 않게 감추어 두고 어느정도 부품들을 제가 원하는 위치에 배치를 끝낸다음 나타나게 하면 좋을거 같다는 생각이 듭니다.
> 혹시 이런 기능이 부여되어 있습니까?
> 있다면 버전 얼마부터 지원되고 있는지요?
> (파워 PCB 5.01 데모버전으로 공부하고 있는 중이거든요..그리고 지난번에 교육용 버전 보내주시겠다는 말씀 고마웠지만 제가 아직 윈도ME 버전에 집착하고 있는 편이라서 NT 버전 아니면 제대로 설치도 안된담서요?
> 그래서 침묵을 지키고 있었답니다. 양해 부탁드려요^^
> 다른사람들은 그 버전이 SE 보다 후지다고 난리들인데 아직까지는 뭣땜시 욕을 하고 그러나 할정도로 말썽 안피우고 잘 돌아가거든요^^
> 게임을 전혀 안하기 땜시 그런지 몰라도..굳이 NT 버전을 써야 한다면 XP 사용도 고려해 보겠지만 아직까지는 바탕화면 아이콘 제목줄 그림자가 눈에 거슬려서요..
> 아직까지 이 그림자를 해결해줄 유틸리티도 발견 못했고..
> 이 그림자는 바탕화면이 흰색 일때는 뚜렷하게 나타나거든요..
> 단지 그게 보기 싫다는 이유와 현재 사용중인 ME 버전은 정품구입을 한거라서 심적 부담감도 없어서 좋거든요^^ )
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 22:58:41 자유게시판(으)로 부터 이동됨]
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-11 00:24:59 테스트용테이블(으)로 부터 이동됨]
