안녕하세요
PADS 2005 Spac 1과 Spac 2는 버젼이 다릅니다.
(PADS 2005 Spac1-->Spac2-->Spac3 )
Spac2에서는 (상위 버젼) Spac1의 파일을 열 수 있지만,
Spac1 에서는 (하위 버젼) Spac2로 (상위버젼) 저장한 파일은 open으로 열 수 없습니다.
어느 프로그램이든지 상위 버젼에서는 하위 버젼으로 저장한 파일은
모두 열어 볼수 있지만, 하위 버젼의 프로그램에서는 상위버젼으로 저장한
파일은 open으로 불러 오실 수 없습니다.
상위버젼의 파일을 하위 버젼의 파일로 버젼을 한단계 내려 주실려면
ascii 파일로 저장하신 후 그 파일을 불러드리세요.
ascii 파일 만드는 방법 file--->export file--->import
> 제가 데모버전을 쓰다보니 pads2005 sp1,sp2가
> 데이타가 다른가 봅니다.
> 이것을 읽을수 있는 방법이 없는지요.
> 자료실에 있는 컨버전은 다운되지도 않구요.
> 방법이 있으면 주시고요.
> 다운할수 있는방법이 있으면
> 이곳으로 주세요.
hogeeha@empal.com
> 감사합니다.
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 22:57:26 Q&A(으)로 부터 이동됨]
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-11 00:24:07 테스트용테이블(으)로 부터 이동됨]
