>안녕하세요
원하시는 회로 심볼모양을 2D LINE 으로 그려주신 후
PIN 을 넣어 주시면 될것 같습니다.
더 자세한 궁금사항이 있으시면 당사로 연락 주세요
> 파워로직 5.0 데모버전인지 그걸로 공부를 시작한 초보인데요.,
> 회로를 공부삼아 그리다 보니 의문점이 생겼습니다.,
> 볼륨 심벌 있잖아요?
> 그거 불러와서 보면 H 타입 하나만 나타나는데 이게 2 번 핀 리드 가 끝부분이 꺾어져 있어 불편하더란 겁니다.,
> 오우디오 회로에서 토운 콘트롤 그려나가다가 발생한 문제인데요
> 잘 아시겠지만 토운 소자부 회로가 CR 형과 NFB 형이 있습니다.,
> CR 형 토운회로에서는 2번핀에 끝부분이 꺽어져 있어도 회로 작성하는데 그다지 모양새가 나쁘지 않지만 NFB 형 구조에서는 상당히 볼상 사나운 꼴이 되거든요..나름대로 연구를 해서 부품편집 모드로 들어갈수는 있었는데 에디터 모드에서 들여다 보니 두가지가 존재하더군요.
> VRES-H 와 VRES-V...근데 VRES-H 이넘은 에디터 모드에서 들여다 보면 의외로 2번 핀이 쭉 뻗어있거든요..
> V 타입만 2번핀이 꺽어진 리드가 달려있는 상태구요..
> 근데 불러낼때는 H 타입 하나만 나타납니다.
> 2번핀에 리드가 꺽어진체.. 에디터 모드에선 달려있지도 않던 리드죠..
> 다른 분들은 그냥 사용해 왔나요?
> 아님 무슨 방법이 있어서 고쳐서 사용했는지..
> 도통 관련자료를 찾을수 없어서 일주일째 애만 먹고 있습니다.,
> 이와 관련하여 조언좀 해주시면 안될까요?
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 22:55:26 Q&A(으)로 부터 이동됨]
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-11 00:23:18 테스트용테이블(으)로 부터 이동됨]
