PROTECT ROUTES
2005-10-24 10:38  |  Posted By 김설희
Q1 pattern 에 lock가 걸리면 그런 현상이 일어납니다.
    setup-->preferences-->routing 탭에 가셔서
    smoothing control 항목에서 auto protect traces 항목에 체크를
    풀어 주세요  이 항목이 pattern에 자동으로 lock 을 걸어주는 기능입니다.
Q2 pad 에서 pattern을 뽑을 때 배선 각도을 설정하는 부분이 있습니다
    배선 각도는 45도 90도 anyangle 각도로 변경하실수 있습니다.
    변경방법은 오른쪽 버튼을  통해서 angle mode에서 변경하실 수 있고,
    또 다른 방법으로는  setup-->preferences-->design탭에 가서셔 변경하실
    수 있습니다.
 version을 아래로 내리 실때는 asc 파일로 내리시는데요
 첨부 하신 파일로 test 해본 결과 아래 version으로 내려집니다.
 다시 한번 시도 해보세요.
> <POWER PCB 5.01>
> Q1>>패턴이나 비아가 수정이 되지않아 QUERY에들어가보면 PROTECT ROUTES에 체크가 되어 있습니다. 해제를하고 작업하다가 보면 다시 체크가 됨
> *ASC OUT을 낮은버전으로 하여 해결했다는 분도 있었는데 이화일은 그것도 안통하네요
> Q2> PAD에서 패턴이 나올때 ANY ANGLE되는문제
> -첨부화일 참조바람니다-
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 16:38:56 Q&A(으)로 부터 이동됨]
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 23:51:15 테스트용테이블(으)로 부터 이동됨]
