> 성보산업에 박규선입니다.
> PADS 설치 를 씨디에 포함되어 있는 라이센스와 메뉴얼을 보고
> 똑같이 설치를 하였는데 설치 후 실행을 시키면 라이센스 오류라고 하면서
> 데모로 열립니다. 이유가 무엇인지 알고 싶습니다.
>  맨 처음에 설치 했을때는 잘되었는데 사용하다가 지운 적이 있는데  그 후에 설치 하면 데모로 열립니다..몇번 지우고 설치 했는데 똑같은 말만 나오네요
> 오류 내용이 있는데 ,,,,,,,,,,,무슨 뜻인지 모르겠네요,,,
> The following FLEXlm errors were found:
>     Server C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\pads\2007\licensefile.dat: Invalid (inconsistent) license key.
>  The license key and data for the feature do not match.
>  This usually happens when a license file has been altered.
> Feature:       pwrshell
> License path:  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data -
> FLEXnet Licensing error:-8,130
> For further information, refer to the FLEXnet Licensing End User Guide,
> available at "www.macrovision.com".
> Feature:       pwrshell
> Feature:       pwrshell
>     Server
1717@gyusun: The desired vendor daemon is down.
>  Check the lmgrd log file, or try lmreread.
> Vendor:Host:   gyusun
> License path:
1717@gyusun
> FLEXnet Licensing error:-97,121
>     Server
> Vendor:Host:   gyusun
> License path:
1717@gyusun
>     Server c:\orcad_v105.dat: No such feature exists.
> Feature:       pwrshell
> License path:  c:\orcad_v105.dat
> FLEXnet Licensing error:-5,357
>     Server C:\OrCAD\OrCAD_10.5\IntelliCAD 4\cadopia.dat: No such feature exists.
> Feature:       pwrshell
> License path:  C:\OrCAD\OrCAD_10.5\IntelliCAD 4\cadopia.dat
>     Server c:\flexlm\license.dat: Feature has expired.
> Feature:       pwrshell
> Expire date:   14-nov-2008
> License path:  c:\flexlm\license.dat
> FLEXnet Licensing error:-10,32
>     Server C:\flexlm\license.dat: Feature has expired.
> Feature:       pwrshell
> License path:  C:\flexlm\license.dat
메일로 답변드렸습니다
