PADS VX2.10 설치 오류 관련 건
2023-07-31 09:20 | Posted By 최재암
안녕하십니까?
PADS VX2.10 설치 시 오류가 있어 문의 드립니다.
최초 설치 시, 문제가 있어 삭제 후 재 설치를 시도하니 하기와 같은 메세지가 뜨면서 설치가 불가한 상태가 되었습니다.
확인 부탁 드립니다.
'Siemens Install Directory is in use, Please close any running MIP sessions.
The first file in use is Unable to install bundled Siemens Install'
참고로 회사 보안 규정 때문에 원격 지원을 받기는 힘들 수 있으니, 이메일이나, 유선으로 도움 부탁 드립니다.
ED&C |안녕하세요. 이디앤씨 입니다.
C:\MentorGraphics\install 폴더를 완전히 지우고 설치해보시기 바랍니다.
특정 파일이 지워지지 않으면 윈도우 작업관리자에서 강제 종료하시기 바랍니다.
기술지원 - 자료실 - PADS 설치시에 Java heap space error 해결 방법도 참고 부탁드립니다.
최재암님의 댓글
최재암 |위에 말씀 주신 것과 같이 install 폴더 및 파일을 모두 지우고 재 시도 해 봤지만, 동일한 에러 메세지를 띄웁니다.
또한 추가로 말씀 해 주신 'PADS 설치시에 Java heap space error 해결 방법'도 시도 해 봤지만, cmd창과 인스톨 화면을 번갈아가며 나타내다가 에러 메세지를 띄우고 프로그램이 종료 됩니다.
다른 해결 방법이 있는지 확인 부탁 드립니다.
유선으로 연락드리겠습니다.
