Layer Thickness
2023-07-18 17:11  |  Posted By 박지연
안녕하세요. PADS 사용 중 Layer Thickness 설정과 관련된 문의사항이 있어 글 남깁니다.
해당 메뉴를 임피던스 매칭이 필요한 작업환경에서 반드시 적층구조와 맞게 설정한 뒤 설계해야 하는지,
그렇게 한다면 레이어 두께 지정 없이 하는 작업물과 어떤 차이가 있는지, 무엇을 확인 할 수 있는지 문의드립니다.
확인 부탁드립니다.
Layer Thickness 설정은 3가지 목적으로 사용될수 있을 것 같습니다.
1. PADS Layout 내부에서 임피던스 확인(Width가 다른 Segment 단위로는 안되며, 예를 들어 10-20으로 표기됩니다.
  (임피던스 확인을 위해서는 Reference Layer가 필요하여 plane layer가 하나 있어야 합니다.)
2. HyperLynx같은 별도의 시뮬레이션 프로그램의 StackUp데이터로의 데이터 Export.
3. ODB++제조데이터에 실제 Layer StackUp데이터로의 데이터 Export.
-Layer StackU이 정확해야 1번의 임피던스 확인이 가능합니다. 단 위의 설명처럼 Reference Layer가 필요합니다.
-임피던스 확인 빼고는 작업물의 차이는 없습니다.
박지연님의 댓글
박지연  |
안녕하세요. 답변 감사드립니다.
임피던스 확인 방법에 대해 추가 문의 드립니다.
Net나 Pin Pair의 Properties창에 보면 왼쪽 Layout Data에 Impedence확인이 가능합니다.
조건은 SetUp - Layer Definition에  Reference Layer로 사용할 하나의 Layer를 CAM Plane 이나 S/M Layer로 변경해야 가능합니다.
변경하면 StackUp 데이터와 Trace의 Width와 Length에 따라서 Impedence확인이 가능합니다.
박지연님의 댓글
박지연  |
layer Thickness 설정 중 'Substrate'와 'preprag'의 차이 추가 문의 드립니다.
ednc님의 댓글
ednc  |
Substrate는 일반 기판이고, preprag는 절연체를 의미 합니다.
아래내용을 참고 하시면 좋을 것 같습니다.
blog.naver.com/r2adne/220425603525
www.pcbdirectory.com/community/what-is-prepreg
출처:기억 저장소 블로그, pcbdirectory.com
