add part에서 부품 검색시 Attributes 정보로 부품 찾는 방법 문의
2023-10-13 09:57 | Posted By 이창원
안녕하세요,
PADS Logic에 라이브러리를 생성하여 그 안에 부품들을 등록했습니다.
부품들을 등록하였습니다. (decal, part, logic)
부품들을 등록 할 때 이름은 모든 정보를 넣을 순 없으니 간단한 이름으로 등록을 하였습니다.
회로 설계 할 때 add part를 사용하여 부품을 add 시키는데
이름(item)로만 봤을 때는 이 코드가 어떤 정보를 갖고 있는지 알 수가 없습니다.
그렇기 때문에 코드 안의 Attributes의 정보로 이름(item)을 찾을 수 있는 방법을 문의드립니다.
Add part에서 부품이 검색되는 기준은 Part type 명입니다.
그렇기 때문에 Add part 창에서 속성을 기준으로 검색하는 방법은 없습니다.
라이브러리를 작성할때 Part type에 대한 이름을 구분할 수 있도록 작성하는 방법밖에는 없습니다. 예시) ERP코드, 패키지타입, 사내에서 관리하는 통합 번호 등
ED&CPADS에서 회로도를 작성하는 툴 중에 PADS Designer라는 툴이 있습니다.
PADS Logic에서는 부품의 속성을 확인하고 부품 배치 하는 기능을 제공하고 있지 않으나, PADS Designer에서는 Databook 기능을 통해 부품 속성을 확인 후 배치할 수 있습니다.
이창원님의 댓글
이창원 |사내에서 관리하는 통합 번호로 Part type을 등록하였습니다.
하지만 이 통합 번호로만은 이 부품이 어떤 속성을 갖고 있는 지 확인하기가 어렵습니다.
저항이 약 500개 정도 등록이 되었는데 등록된 part type에 용량과 사이즈가 어떻게 되는지 알 수가 없습니다.
이럴경우 어떻게 해야 할까요?
ED&C안녕하세요. 이디앤씨입니다.
PADS Logic 상에서는 부품 배치 시에 속성을 확인하여 배치하는 기능이 없습니다.
말씀하는 부분을 원하신다면 부품 속성을 확인하여 부품 배치를 제공하는 툴을 사용하셔야 할 것 같습니다.
