동일 IC 부품 전원및 GND 를 분리 사용시 Logic Decal 등록 방법
2017-11-16 20:18  |  Posted By 진철환
안녕하세요.. (주)두아트 PCB 설계 담당자 입니다.
IC 부품 Logic Decal 등록시 전원및 GND PIN 은 Signal Pin 으로 처리하고 Signal Name 을 부여하고 있습니다. (예; VCC , GND)
동일한 IC 부품에 대하여 전원및 GND 를 분리하여 여러개로 사용하는 경우 어떻게 Logic Decal 등록해야하는지 문의 드립니다.
EX) 동일한 부품 (LM393ST)
→ IC1 (VCC/GND) , IC2 (VCC/GND) , IC3 (+5V/AGND) , IC4 (+5V/AGND)
상기와 같이 전원및 GND 를 분리하여 사용하는 경우 Logic Decal 등록 방법에 대하여 답변을 부탁 드립니다.
감사 합니다.
ED&C |안녕하세요.이디앤씨 입니다.
Signal Pin으로 설정할 경우 해당 Net는 부품별로 상이하게 설정 가능합니다.
우선 부품 등록 후, 회로도에서 해당 부품을 부르신 후
부품선택 하여 Properties에 들어가시면 우측 하단에 SigPins으로 들어가 넷네임 변경이 가능합니다. 왼쪽에 All Part로 변경하시면 전체 파트 적용되고 This Part로 놓으시면 해당 부품의 Net만 변경 됩니다.
