같은 logic 회로도를 가지고 Pads Layout Link를 하면
Pads LOGIC > Tool > layout Netlist 를 해서 파일을 출력하고. Pads Layout에서
Import(***.asc) 해서 불러 들어오면 NO ERRORS FOUND 정상적으로 되는 반면
Pads LOGIC > Tool > Pads layout > Design > Send Netlist 를 하면
아래와 같은 Errors Report 가 출력됩니다. 어떤 문제가 있는지 궁금합니다.
PCB Net List Errors Report
Design to Library Part Consistency Check
No Library consistency checking errors.
Single/Zero Pin Net Warnings
No single or zero pin nets.
Schematic Connectivity Errors
Power or Ground Symbols used with wrong Net Name
+12V
LOGIC X2600 Y7200 - Power Symbol used for net: +5V
LOGIC X6300 Y8550 - Power Symbol used for net: +5V
LOGIC X14800 Y7200 - Power Symbol used for net: +5V
LOGIC X9000 Y6200 - Power Symbol used for net: +5V
POWER X6500 Y8800 - Power Symbol used for net: +5V
해당 에러는 PADS Logic의 Power Symbol과 Symbol에 연결된 Net Name이 달라서 뜨는 에러입니다. Power Symbol 같은 경우 Symbol 생성시 Net Name을 입력하게 되는데, Symbol에 연결된 Net Name이 서로 다르기 때문에 해당 에러가 뜨게 됩니다.
PADS Logic에서 에러가 뜨는 좌표에 배치된 Power Symbol을 +5V Power Symbol로 변경하시면 에러는 사라집니다.
PADS Layout에서 해당 에러가 안뜨는 이유는 Layout에서는 Power Symbol이 아닌 Net name을 사용하기 때문에 에러가 뜨지 않습니다.
