Pads Layout - Cam에 대해서
2018-07-11 13:46  |  Posted By 조용민
안녕하십니까.
ED&C 에서 발행한 PADS VX.2 책을 보면서 공부 중인 학생입니다.
책 내용으로는 217pg 입니다.
PCB생산 조립에 필요한 CAM을 출력해야 한다 해서 CAM문서를 만들고 있는데
위 사진과 같이
TOP, BOTTOM, GROUND, POWER, Silkscreen Top, Silkscreen Bot,
Solder Mask Top, Solder Mask Bot, Drill drawing, NC drill
총 10가지 항목입니다.
PCB 제작이 필요할 때 CAM 문서는 위와 같이 10가지를 전부 만들어야 하는 건지
아니면 경우에 따라서 축소를 할 수 있는 건지 알고 싶습니다.
보내주신 캡쳐화면은 PADS Sample 파일을 이용하여 CAM 문서를 만드신 걸로 확인됩니다.
기본적으로는 책에 나와있는 항목 모두를 출력해야 하지만 경우에 따라 삭제 하셔도 됩니다.
예를 들어 Bot면에 Skilscreen 정보가 없다면 해당 부분은 삭제하셔도 됩니다.
