부품 선택 옵션 문의
2024-01-08 09:17  |  Posted By 노은경
안녕하세요
부품 선택 관련하여 문의 드립니다.
pads layout vx.2.10 사용중입니다.
일부 pads 파일에서
Select Anything 인데 부품이 선택되지 않아서
Select Component로 부품을 선택하려고 해도 부품의 핀(pad)를 포인팅 해야 선택이 되네요.
기존 다른 pads 파일에서는
그런 현상이 없었고, 부품 아웃라인 내의 아무곳이나 포인팅하면 부품이 선택되는데,
옵션항목에서도 찾을 수 없는 것 같아서
문의 드립니다.
1. Tools-Options에서 Global항목에 General에 보면 Pick radius 값이 너문 작어서
 선택이 안될 수 있습니다. 그렇다고 너무 큰 값을 주는 것도 문제가 됩니다.
적당한 값을 선택하시면 됩니다.
2. 부품에 Properties 보면 "Glued" 부품 Lock 되어 있을 때 Filter  항목에서 부품에 Glued 부분이 체크 되어 있는지 확인해보시면 될것 같습니다.
첫 번째 일 경우가 가능성이 높아 보입니다.
노은경님의 댓글
노은경  |
1, 2번은 모두 해당사항이 아닌것 같습니다.
다른 옵션이나 다른 경우는 없을까요?
