교육 일정 |
교육을 희망하시는 분께서는 일정을 확인하시고 ED&C 홈페이지 에서 신청해 주시기 바랍니다. A. PADS Basic 교육 - 11월 정기 교육(창원): 11월 5일(화) ~ 11월 7일(목) – 마감 - 12월 정기 교육: 12월 11일(수) ~ 12월 13일(금) – 11월 11일부터 접수 가능
B. PADS Router 교육 - 11월 정기 교육(창원): 11월 8일(금) – 마감 - 11월 정기 교육: 11월 21일(목) ~ 11월 22일(금) – 마감
C. PADS Designer 교육 - 12월 정기 교육: 12월 10일(화) – 11월 10일부터 접수 가능
소식 |
이디앤씨 유튜브 채널에 새로운 내용이 업데이트 되었습니다. 업데이트된 내용은 아래와 같습니다.
- Copper 2 - CAM Error(DrillDrawing문서의 DrillSymbol / Via의 중첩사용) - Design
Archive(파일관리 / 디자인의 그래픽 차이 비교)
- HyperLynx
for Fast, Accurate Analysis of DDR Interfaces
PADS 사용에 도움이 될 수 있도록 이디앤씨 유튜브 채널 및 블로그를 개설하였습니다. PADS 소개 및 기능에 관한 자료가 등록되어 있으며, 앞으로도 꾸준히 사용에 도움이 되는 유용한 자료를 주기적으로 업데이트할 예정이오니 많은 관심 부탁 드립니다.
ü 이디앤씨 유튜브: www.youtube.com/channel/UCzkjnTMhbMDx0EneylTU6kQ ü 이디앤씨 블로그: blog.naver.com/ednc2000
Tech Note |
DXF(Drawing exchange Format)는 서로 다른 CAD(Computer-Aided Design) 프로그램 간에 설계 도면 파일을 교환하는 데 사용되는 표준 파일 형식입니다. 처음에는 Autodesk 사가 자사의 CAD 프로그램인 AutoCAD의 외부 파일 형식으로 개발하였으나, AutoCAD가 세계적으로 많이 판매되면서 다른 CAD 프로그램도 DXF를 사용하게 되었습니다. 결과적으로 DXF가 다양한 CAD 프로그램 간의 도면 교환에 널리 사용되었다고 합니다. 마찬가지로, PADS에서도 DXF Import/Export 기능을 제공하며 해당 파일을 이용하여 2D CAD와 데이터 교환이 가능합니다. 자료 참고: [네이버 지식백과] DXF [drawing exchange format] (IT용어사전, 한국정보통신기술협회)
고객 참여 공간 |
ED&C 기술진 일동 드림.
