기술지원 > 뉴스레터
PADS Techletter from ED&C – 2019년 7월호
2019-07-04 16:55  |  Posted By ED&C
9f41f4ddde1787ae4b4d8c711447c69e_1562226
교육 일정
ED&C에서는 PADS 제품 군의 정기 교육을 진행하고 있습니다. PADS Designer, PADS Router 등 다양한 제품의 교육이 진행되고 있습니다. 보다 자세한 내용은 ED&C 홈페이지(www.ednc.com/calendar/) 를 방문하셔서 확인해 주시기 바랍니다.
20179월 교육부터 등록비 및 교육비가 변경됩니다. 자세한 내용은 등록비 교육비 안내 페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.
A. PADS Basic 교육
- 7 정기 교육: 7 10일(수) ~ 7 12일(금)마감
- 8 정기 교육: 8 7일(수) ~ 8 9일(금)77일부터 접수 가능
B. Hyprelynx SI 교육
- 8 정기 교육: 8 13일(화) ~ 8 14일(목) 713일부터 접수 가능
소식
PADS 사용에 도움ed이 될 수 있도록 이디앤씨 유튜브 채널 및 블로그를 개설하였습니다. PADS 소개 및 기능에 관한 자료가 등록되어 있으며, 앞으로도 꾸준히 사용에 도움이 되는 유용한 자료를 주기적으로 업데이트할 예정이오니 많은 관심 부탁 드립니다.
ü  이디앤씨 유튜브: www.youtube.com/channel/UCzkjnTMhbMDx0EneylTU6kQ
ü  이디앤씨 블로그: blog.naver.com/ednc2000
Tech Note
상황에 따라 특정 Via Solder Mask는 오픈하고 특정 Via는 덮어야 하는 경우가 있습니다. PAD Stacks 창을 사용하여 Solder Mask Top/Bottom Layer에 원하는 Solder Mask 모양을 추가할 수 있습니다. PAD Stacks Solder Mask 모양을 추가하면 설계 시 Solder Mask Open 여부를 확인할 수 있으며 해당 Solder Mask Layer에는 Drill Hole의 위치도 표시할 수 있습니다.
n  Via Solder Mask Expose
Solder Mask Open Via를 생성합니다.
n  Via Solder Mask Tent
Solder Mask Tent Via를 생성합니다.
** Tenting Via: 부품 삽입용이 아닌 PTH를 솔더마스크로 완전히 메워 버리는 것을 말하며 보통
                  부품 면에만 적용하는 것으로 SPEC 상에는 규정하고 있다. (NAVER 지식백과)
고객 참여 공간
ED&C 기술진 일동 드림.
Support Topics
