교육 일정 |
A. PADS Basic 교육 - 2월 정기 교육: 2월 13일(수) ~ 2월 15일(금) – 마감 - 3월 정기 교육: 3월 13일(수) ~ 3월 15일(금) – 2월 13일부터 접수 가능
B. Hyperlynx 교육 - 3월 정기 교육: 3월 28일(목) ~ 3월 29일(금) – 2월 28일부터 접수 가능
Tech Note
PADS Router의 유용한 기능 중 하나인 Follow 기능은 Trace, Copper, Keepout, Board Outline 등과 같은 기존 Object 형상을 따라 Routing을 진행해야할 때 사용됩니다. 기존 Object와 Trace의 간격은 Design Rule에서 설정된 Clearance 값을 참조합니다. 예를 들어 Differential Pair 같이 적절한 간격을 유지하면서 기존 Trace 모양과 동일하게 작성해야 하는 경우에 사용할 수 있습니다. 1. PADS Router에서 Design Rule 설정 및 확인
작업 시 적용될 Design Rule을 설정하거나 확인합니다. 2. PADS Router의 Follow Route
Follow 기능을 사용하여 Trace, Copper, Keepout, Board Outline 등과 같은 기존 Object 형상을 따라 Routing을 진행합니다.
고객 참여 공간 |
ED&C 기술진 일동 드림. |
