PADS Layout/Router에서 어떤 부품의 핀에서 배선을 시작할 수 없습니다.
PADS Layout/Router에서 배선 시 아래와 같은 에러가 발생합니다.
- Layer <xx> is not enabled for routing. Adjust Selected layers in Design Rules.
- Cannot route on target layer
- Interactive Route: Cannot start routing from (H) Layer<xx>, current layer restricted for Net (or Pin Pair): <Net Name>;
- Can't create without creating clearance violations
- Can't exit a pin/via with trace with trace width <N>
A. 이 경우, design rule 및 keepout 배치 여부를 확인해야 합니다.
<PADS Layout>
1. Design Rule 확인
① Setup > Design Rules.. 메뉴 실행
② Default 클릭
③ Routing 클릭
④ Layer Biasing의 Availabla layers list에 있는 layer 중 배선을 허용할 layer를 선택 후, Add >> 클릭
※ Selected layers list에 있는 layer에만 배선이 가능합니다.
⑤ Class, Net, Group, Pin Pair의 design rule도 확인
※ PADS License에 따라 Rules창의 버튼들 중 일부가 비활성 됩니다.![]()
2. 배선할 영역에 Keepout 배치 여부 확인
※ keepout 외 text 등 다른 object로 인해 배선이 불가능한 경우도 있습니다.
① Setup > Display colors.. 메뉴 실행
② Object types에서 keepouts 체크 및 color가 검은색인 경우 다른 색으로 변경
<PADS Router>
1. Design Rule 확인
① Edit > Properties 메뉴 실행
② Layers 탭에서 배선을 허용할 layer의 Route 항목 체크
③ Design Properties 창 또는 Net Properties 창 또는 Pin Pair Properties 창의 Layer Biasing 탭에서 배선을 허용할 layer의 Allow Routing 항목 체크
① Tools > Options 메뉴 실행 후, Colors 클릭
