기술지원 > 자료실
PAD Designer의 Net Name을 Excel을 이용하여 변경
2022-12-01 15:49  |  Posted By ED&C
첨부파일
PAD Designer의 Net Name을 Excel을 이용하여 변경 하는 방법입니다.
압축을 풀면 각각 아래와 같은 파일이 존재합니다. Setup.exe를 누릅니다.d4f72febfe772e756e57cc1fa70e54de_1669877
설치된 버전을 선택하면 파일이 복사됩니다. END를 눌러 종료 합니다.
PADS Designer를 실행하고 Project를 불러오면 오른쪽에 아래와 같은 메뉴를 실행 가능합니다.
실행하면 아래와 같은 메뉴가 나타납니다.
각 기능의 설명은 다음과 같습니다.
1.PADS Designer Excel Net Name의 버튼을 클릭하면 엑셀이 실행됩니다.
2.AddProperties 버튼을 클릭하면 Add Properties가 실행 됩니다.
A.Net를 선택하고 실행하면 선택한 Net를 적용할 수 있는 Apply가 활성화 됩니다.
B.Net를 선택안하고 실행하면 Apply가 활성화 안되며 입력 후 화면에서 원하는 Net선택을 하면 됩니다.
3.Filter 버튼을 클릭하면 Filter 가 실행 됩니다.
3ca13a63bf992caaac6aedbca5c711f3_1670198
사용 방법은 아래처럼 사용합니다.
 원하는 셀에 입력할 Net Name을 수평으로 작성합니다.
작성이 끝나면 위의 PADS Designer Excel Net 입력 버튼을 누르고 입력한 net들의 범위를 선택합니다.
구분자를 지정합니다. Comma 즉 ,를 입력합니다.
PADS Pro Designer에서는 변경할 Net를 선택합니다.(필터에서 Net만을 선택)
Net를 선택한 상태에서는 Edit - Add Properties를 실행하고 Type을 Net로, Property는 Name을 선택한 상태에서 List의 Values에 작업한 엑셀의 값을 붙혀넣기하고 Apply하면 Net Name이 변경됩니다.
Net를 선택 안한 상태에서는 Edit - Add Properties를 실행라고 Type을 Net로, Property는 Name을 선택한 상태에서 List의 Values에 작업한 엑셀의 값을 붙혀넣기하고 원하는 Net를 선택하면 Net Name이 변경됩니다.
Edit - Add Properties를 실행라고 Type을 Net로, Property는 Name을 선택한 상태에서 List의 Values에 작업한 엑셀의 값을 붙혀넣기하고 Apply하면 Net Name이 변경됩니다.
주의 사항
1. 스크립트는 원래의 기능이 아니므로 기능에 대한 기술지원은 어렵습니다.
2. 스크립트의 사용에 관한 책임은 사용자 본인에게 있습니다.
3. 엑셀기능은 정식기능이 아니므로 기술지원은 어렵습니다.
4. 엑셀사용에 관한 책임은 사용자 본인에게 있습니다.
Support Topics
