학습 게시판 > 서적
PADS VX2
2017-05-23 13:56  |  Posted By 이디앤씨
목차
Part01 PADS Logic
Chapter 01 기본소개
1 시스템 요구 사항
2 라이브러리 변환
3 시작하기
4 단축키, 키패드 및 마우스 사용방법
5 Toolbars 및 Selection
6 파일 관리
7 용어 설명
8 Help
Chapter 02 환경설정
1 옵션 환경 설정
2 Display Color 설정
3 Sheet 설정
Chapter 03 Drafting 메뉴를 이용한 Sheet Boarder 작성
1 Text
2 2D Line
3 Modify 2D Line
4 Combine / Uncombine
5 Add 2D Line from Library
6 Sheet Boarder 변경
7 Field
Lab. Sheet Boarder 만들기
8 OLE(Object Linking and Embedding) Object 삽입
Chapter 04 라이브러리
1 라이브러리 구조
2 라이브러리 관리
3 라이브러리 방 생성
4 라이브러리 작성
Lab. 라이브러리 작성1(RES)
Lab. 라이브러리 작성2(74LS08)
Lab. 라이브러리 작성3(14Pin-CAE Decal Wizard 사용)
5 Off-page 타입 심볼관리
Lab. Off-page Symbol 추가
6 라이브러리 적용 및 저장
Lab. 라이브러리 업데이트
Chapter 05 회로도 작성
1 부품 추가 및 배치
Lab. Preview회로도 부품 추가 및 배치
2 신호선 연결
3 버스선 연결
Lab. Connection 연결
Chapter 06 Output Generation
1 Netlist 파일
Lab. Netlist 생성하기
2 Reports
3 Basic Scripts
4 PDF 출력
5 Plotter 출력
6 Print 출력
7 Compare ECO (Engineering Change Order)
Part02 PADS Layout
Chapter 01 기본소개
1 시작하기
2 단축키, 키패드 및 마우스 사용 방법
3 Toolbars 및 Selection Filter
4 파일 관리
5 용어 설명
Chapter 02 환경 설정
1 Option 설정
Lab. 단위 및 Grid 변경
2 Layer 속성
Lab. Layer Setup
3 Display Color 설정
Lab. Display Color 변경
4 Start-up 파일
Lab. Start-Up 파일 만들기
Chapter 03 라이브러리
1 PADS 라이브러리 구성
2 라이브러리 관리
Lab. 라이브러리 작성 (라이브러리 방 생성)
3 라이브러리 작성
Lab. 부품 작성 1 (26 Pin Connector)
Lab. PCB Decal 작성 2 (이형 패드로 이루어진 Hybrid Coupler)
Lab. PCB Decal 작성 3 (장공홀이 포함된 DC Jack)
Lab. PCB Decal 작성 4 (Drill or TP 등 Layout에서만 사용하는 부품)
Chapter 04 Board Outline작성
1 보드 아웃라인 작성 및 수정
Lab. 보드 아웃라인
2 Keepout 작성
Lab. Keepout 작성하기
3 부품 추가 및 부품 고정
Lab. 부품 추가 및 고정
Chapter 05 PADS Layout 링크
1 Netlist 불러오기
Lab. Netlist 파일 불러오기
2 부품 분산
Lab. 부품 분산하기
Chapter 06 디자인 룰 정의
1 Default Rules
2 Conditional Rules
3 Differential Pairs
Lab. 환경 설정
Chapter 07 부품의 배치와 이동
1 옵션 설정
2 부품의 이동
3 Net 색상 설정
Lab. 부품 배치
Chapter 08 배선
1 배선
Lab. 배선하기
Chapter 09 Plane Nets 설정
1 Plane Nets 설정
Lab. Plane Net 지정
Chapter 10 Copper Pour 작성
1 Copper 및 Copper Pour 작성
Lab. Copper Pour 및 Plane Connect 생성
Chapter 11 디자인 검증
1 Design Rule Check
Lab. Design Rule Check
Chapter 12 PADS 3D
1 PADS 3D 시작하기
2 Toolbars
3 PADS 3D
Lab. 3D Model 맵핑
Chapter 13 치수 입력
1 Dimension Option 설정
Lab. 치수 입력
Chapter 14 CAM
1 Define CAM Documents 창
2 CAM Document 작성
Lab. CAM Document 만들기
Part03 PADS Router
Chapter 01 기본 소개
1 시작하기
2 PADS Router에서 수동 배선
Lab. 수동 배선
Chapter 02 PADS Router에서 자동 배선
1 Toolbars
2 자동 배선 옵션
3 자동배선 전략 설정
Lab. 자동 배선
Part04 PADS DX Designer
Chapter 01 PADS DX Designer 소개
1 PADS DX Designer 를 이용한 PADS Design 순서
2 Netlist Flow
3 Integrated Flow
4 PADS DX Designer 구성
5 사용되는 Tool 소개
Chapter 02 PADS DX Designer 기본 Operation
1 PADS DX Designer 화면 구성
2 Command Line
3 화면 이동
4 단축키 & Stroke
5 Object & Filter
Chapter 03 PADS DX Designer의 Project 작성
1 Project 작성
2 Project Open
3 Project 백업
Lab. Project 생성
Chapter 04 PADS DX Designer의 환경설정
1 Default 설정
2 Option 설정
Lab. PADS DX Designer Option 설정
Chapter 05 PADS DX Designer의 회로도 작성
1 도형 추가 및 편집
2 부품 배치
Lab. Preview 회로도 부품 배치하기
3 Net 배선
4 Multi 배선
5 버스 배선
6 전원 배치
7 링크 연결
Lab. Preview 회로도 배선하기
Chapter 06 PADS DX Designer의 회로도 편집
1 Delete & Disconnect
2 Reassign
Lab. Net Reassign하기
3 Reassign Name
4 Multiple Copy
5 Search
6 Replace Symbol/Parts
7 Find and Replace
8 Cut Nets
9 Add Properties
10 Align Object
Chapter 07 PADS DX Designer의 회로도 검증
1 PADS DX Designer Diagnostics
Lab. 작성한 Project Data 검증
2 PADS DataBook 검증
Lab. PADS DataBook 검증
3 DRC (Design Rule Check)
4 GRC (Graphical Rule Checker)
Lab. PADS DX Designer Preview 회로도 검증
Chapter 08 PADS DX Designer의 회로도 출력
1 PCB Data전송
Lab. PADS DX Designer Link
2 Part Lister 출력
3 Print & PADS PDF
Chapter 09 PADS DX Designer의 추가 기능
1 Block 설계(Hierarchical Design)
2 Reused 설계
3 Variant 설정 및 사용
Lab. Variant 작성
4 회로도에서 PCB Design Rule 설정
5 Integrated Flow
Lab. Integrated Flow로 작성된 회로도 PADS Layout과 링크
Chapter 10 PADS DX Designer의 PADS DataBook 구축
1 PADS DataBook 소개
2 PADS DataBook의 Database 작성
Lab. PADS DataBook의 DB 작성
3 PADS DataBook의 ODBC 연결
Lab. PADS DataBook ODBC 연결
4 PADS DataBook의 Configuration
Lab. PADS DataBook Configuration
Edu Topics
