책 소개
PADS PROFESSIONAL은 SIEMENS社의 PCB 설계 프로그램입니다. 기존의 PCB 설계 TOOL인 PADS와 XPEDITION의 사이에 위치하고 있는 제품으로 기존 PADS의 사양 때문에 아쉬웠던 성능과 기능을 대부분 해소할 수 있는 XPEDITION TECHNOLOGY를 사용하는 PCB 설계 프로그램입니다. PADS PROFESSIONAL을 사용하면 안전규격에 충족되게 설계할 수 있습니다. 또한 PADS PROFESSIONAL은 강력한 라우팅 기능을 제공합니다. 손쉬운 배선 튜닝기능 및 스케치 라우팅을 통해 빠르고 정확한 설계가 가능합니다. 이외에도 3D 및 판넬 어레이 기능이 제공되어 타팀과의 협업과 제조 시 비용절감이 가능합니다.
이 책은 PADS PROFESSIONAL를 사용하는 프로페셔널 PCB디자이너가 학교에서 많이 배출되어 각 회사와 연구소에서 전문인력으로 성장하기를 바라면서 작성한 책입니다.
목차
1장 PADS Professional 개요
01 PADS Professional 소개
02 PADS Classic과 PADS Professional의 차이점
03 PADS Professional 기능
04 PADS Professional 특징
05 PADS Professional 구성
06 PADS Professional 설계 과정
2장 PADS Professional Library Tools
01 Central Library의 소개
02 Partition 작성
03 HOLE 작성
04 PAD 작성
05 PADSTACK 작성
06 CELL 작성
07 Symbol작성
08 PDB 작성
09 Template 작성
10 PADS Pro Databook 작성
11 추가 기능
3장 PADS Professional Designer
01 PADS Professional Designer의 소개
02 PADS Professional Designer의 설계과정
03 PADS Professional Designer의 시작
04 PADS Professional Designer의 기본 Operation
05 PADS Professional Designer의 Project 작성
06 PADS Professional Designer의 환경 설정
07 PADS Professional Designer의 회로도 부품 배치
08 PADS Professional Designer의 회로도 배선
09 PADS Professional Designer의 회로도 편집
10 PADS Professional Designer의 회로도 검증
11 PADS Professional Designer의 Packager와 ECO
12 PADS Professional Designer의 회로도 출력
13 PADS Professional Designer의 추가 기능
4장 PADS Professional Layout
01 PADS Professional Layout의 소개
02 PADS Professional Layout의 설계 과정
03 PADS Professional Layout의 시작과 기본 Operation
04 PADS Professional Layout의 Display Control 사용
05 PADS Professional Layout의 설정
06 PADS Professional Layout의 Board Outline과 Draw 작성
07 PADS Professional Layout의 Constraint 설정
08 PADS Professional Layout의 부품 배치
09 PADS Professional Layout의 Interactive 배선
10 PADS Professional Layout의 Sketch Router와 반자동 배선
11 PADS Professional Layout의 배선 Tuning
12 PADS Professional Layout의 Test Point 작성
13 PADS Professional Layout의 Planes 작성
14 PADS Professional Layout의 Silkscreen 작성
15 PADS Professional Layout의 Layout 검증
16 PADS Professional Layout의 Dimension과 Documentation
17 PADS Professional Layout의 출력
18 PADS Professional Layout의 추가 기능
5장 PADS FabLink
01 PCB의 Panel Array기능
02 PADS Fablink Panel Template
03 PADS Fablink 기능
6장 PADS Drawing Editor
01 PCB의 도면 출력기능
02 PADS Drawing Template
03 PADS Drawing Editor 기능
7장 PADS Professional 추가 기능
01 Land Pattern Creator
02 PartQuest
03 PADS Pro 3D
04 Schematic View / PCB View
05 PCB Viewer
06 Design Archive
07 Translator & Feature
08 Migration
09 AMS
10 HyperLynx SI
11 HyperLynx Thermal
8장 PADS Professional Option 기능
02 Analysis
